Baubegleitung für einen Neubau
Allgemeine Erläuterungen zum Anlegen einer Baubegleitung finden Sie im Abschnitt Baubegleitung anlegen und bearbeiten.
Vorgehen zur Baubegleitung für einen Neubau
  1. Wählen Sie auf dem Register Beratung den Eintrag Baubegleitung. Es wird der Dialog zur Baubegleitung geöffnet.
    Baubegleitung Neubau: Komponenten und Prüfpunkte
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste den Button image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG
  3. Wählen Sie die Vorlage Gebäude und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Komponenten und Prüfpunkte werden generiert. In dem Dialog Baubegleitung werden alle angelegten Komponenten mit der Anzahl der Prüfpunkte je Status (offen, angelegt, nicht erfüllt, erfüllt mit Einschränkungen, erfüllt). In dieser Tabelle haben Sie damit den Überblick über den aktuellen Stand aller Komponenten.
  4. Wählen Sie im Projekt-Explorer eine Komponente. Es wird der Dialog zur Komponente angezeigt.
  5. Fügen Sie ggf. Bilder zur Komponente hinzu und machen Sie ggf. Anmerkungen zur Komponente.
  6. Wählen Sie im Projekt-Explorer einen Prüfpunkt der Komponente. Es wird der Dialog zum Prüfpunkt angezeigt.
    Baubegleitung Neubau: Notizen zum Prüfpunkt
  7. Erfassen Sie eine Notiz zum Prüfpunkt durch Klicken eines Symbols image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG
  8. Geben Sie eine Notiz ein. Mit Doppelklick können Sie dazu den Editor öffnen.
  9. Hängen Sie ggf. ein Dokument an die Notiz an. Klicken Sie dazu das Symbol image/svg+xml neben der Notiz. !!! info Das Dokument wird nicht in das Projekt integriert. Es wird lediglich der Pfad zum Dokument gespeichert. Das Dokument lässt sich über image/svg+xml öffnen.
  10. Fügen Sie ggf. Bilder zum Prüfpunkt hinzu und machen Sie ggf. Anmerkungen zum Prüfpunkt.
  11. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10 für weitere Prüfpunkte.
  12. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 für weitere Komponenten.
Im Projekt-Explorer können Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Komponenten und Prüfpunkte löschen bzw. weitere Komponenten und Prüfpunkte hinzufügen.
