Abzugsflächen/Öffnungen erfassen
Hierbei handelt es sich um die Abzugsflächen bzw. Öffnungen. Im Unterschied zu Fenster-/Türflächen und Ersatzflächen wird für eine Abzugsfläche/Öffnung kein Bauteil generiert. Die Abzugsfläche/Öffnung wird lediglich vom anzugebenden Bauteil abgezogen.
Vorgehen zum Erfassen einer Abzugsfläche bzw. Öffnung
- Klicken Sie das Symbol
- Abzüge/Öffnungen: Die Bezeichnung der Fläche kann geändert/erweitert werden.
- Breite (B): Breite der Fläche. Muss eingetragen werden.
- Höhe (H): Höhe der Fläche. Muss eingetragen werden.
- Fläche (A): Bruttofläche, wird aus Breite und Höhe ermittelt. Kann geändert werden.
- Anzahl: Hier kann die Anzahl der Flächen eingegeben werden. Die Anzahl wird in die Teilflächen übernommen und die Abzugsflächen werden entsprechend berechnet.
- In Teilfläche: Angabe der Teilfläche, in welcher sich die Abzugsfläche/Öffnung befindet. Hier werden die bereits im Raum angelegten Raumbegrenzungsflächen/Teilflächen angeboten. Die Abzugsfläche wird über die Teilflächen von der angegebenen Teilfläche und damit von der Bauteilfläche abgezogen.
- Öffnung: Klicken Sie diese Option, wenn es sich tatsächlich um eine Öffnung handelt. Mit dieser Angabe wird ein Luftverbund zum Nachbarraum festgelegt. Diese Angabe ist für die Heizlastberechnung relevant.
- Sie können jetzt ggf. weitere Bodenflächen erfassen.
Weitere Erläuterungen zum Zusammenhang zwischen dem Raumbuch und den Teilflächen finden Sie unter: Zusammenhang zwischen dem Raumbuch Pro und den Teilflächen.
Weitere Erläuterungen zum Zusammenhang zwischen dem Raumbuch und den Bauteilen finden Sie unter: Zusammenhang zwischen dem Raumbuch Pro und den Bauteilen.
Weitere Erläuterungen zum Zusammenhang zwischen dem Raumbuch und den Konstruktionen finden Sie unter: Zusammenhang zwischen dem Raumbuch Pro und den Konstruktionen.
- Nettofläche, Bauteil (Größe und Qualität der Hülle für die Transmission)
- Luftdurchlass (Luftvolumenstrom)
- grenzt an (angrenzende Räume zur Ermittlung der Temperaturrandbedingungen für die Berechnung der Oberflächentemperatur)
