Raumbuch Pro: Räume aus E-CAD importieren
Sie haben die Möglichkeit, die Erfassung des Gebäudes in dem CAD-Programm E-CAD vorzunehmen und die Daten nach EVEBI zu importieren. In EVEBI wird automatisch ein neues Projekt angelegt.
- Je genauer und exakter die Angaben in E-CAD vorgenommen werden, desto besser können die Daten in EVEBI nachvollzogen werden.
- Der Import kann mit und ohne Raumzwischenwänden erfolgen. Für eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Bbl. 1 sollten die Zwischenwände importiert werden.
Folgende Daten werden aus E-CAD übernommen:
- Zonen nach DIN V 18599 und damit die beheizte Fläche und das Gebäudevolumen des Gebäudes
- Geschosse und damit Anzahl der Geschosse
- Räume mit Raumbezeichnung, lichter Raumhöhe, Nettogrundfläche und Nettovolumen
- Grundrissbilder zu jedem Raum (nur Raumbuch Pro)
- Raumbegrenzungsflächen (nur Raumbuch Pro) mit Bezeichnung, Richtung, Neigung, Bruttoflächen, Konstruktionen, Übergängen (grenzt an) und Bauteilen
- Konstruktionen und Bauteile abgeleitet aus den Raumbuchdaten
- In Abhängigkeit der Aufbereitung der Daten in E-CAD werden in EVEBI Konstruktionen angelegt. Die Bezeichnung und der U-Wert werden aus den zugeordneten Katalogdaten zu den Bauteilen in E-CAD übernommen. Seit ECAD 5 können die Konstruktionen aus der EVEBI-Datenbank direkt in ECAD verknüpft werden. Diese werden dann beim Einlesen der Importdatei automatisch übernommen.
- Die Bauteilbezeichnungen in EVEBI werden um die Positionsnummern aus E-CAD ergänzt.
Folgende Daten werden nicht übernommen:
- Raum: lichte Breite und Tiefe
- Raumbegrenzungsflächen: Nettomaße der Teilflächen
- Das Brutto-Gebäudevolumen wird nicht über die Teilflächen ermittelt
Vorgehen zum Importieren von Räumen aus E-CAD
- Wählen Sie im Menü Datei, Datenimport den Eintrag Import aus E-CAD bzw. Import aus E-CAD – mit Raum-Zwischenwänden.
- Wählen Sie in dem erscheinenden Dialog die E-CAD-xml-Datei. Das Projekt wird importiert.
Grafik Raumbuch mit importiertem Projekt
Folgende Daten sind zu ergänzen:
Nutzungseinheit: Hier können Sie Räume zu Einheiten zusammenfassen, z. B. Wohnung 1. Die Nutzungseinheit kann direkt eingetragen werden bzw. aus der Liste gewählt werden (nur wenn bereits eine Nutzungseinheit eingegeben wurde). Die Nutzungseinheit wird im Lüftungskonzept verwendet.
Nutzung: Wählen Sie die Nutzung aus der Liste. Die Nutzungen entstammen der DIN 1946-6 (Lüftungsnorm) bzw. DIN EN 12831 (Heizlastberechnung). Blau hinterlegte Nutzungen kommen aus dem Nichtwohngebäudebereich.
Luftverbund: Hier können Sie den Luftverbundtyp auswählen (kein, Abluft, Überström, Zuluft).
LDL: Luftdurchlass. Wählen Sie diese Option, wenn zwischen das Fenster/die Tür einen Luftverbund zum Nachbarraum/nach außen hat. Diese Angabe ist für die Heizlastberechnung relevant.
- Sie sollten nicht die Nettomaße der Teilflächen nachtragen!
- Sie sollten nicht in den Teilflächen vorhandene Flächen bearbeiten.
- Die Bezeichnungen der Konstruktionen und Bauteile können Sie im Konstruktions- bzw. Bauteildialog ändern. Die Änderungen werden in das Raumbuch übernommen.
Raumgrundriss zeigen
E-CAD exportiert neben den numerischen Daten auch die Grundrisszeichnungen jedes Raumes als Bilddatei. Diese Bilder können in EVEBI angezeigt werden.
Haben Sie zwischen dem Grundriss und der NGF des Raumes eine Differenz, so prüfen Sie in E-CAD die Angabe zur Putzstärke des Raumes. Wird in E-CAD eine Putzstärke angegeben, so wird im Grundriss die Flächenangabe abzgl. der Putzstärke vorgenommen.
