Daten der Konstruktionen
Dialog für eine Konstruktion
Aufruf der Konstruktionsmaske
  2. Klicken Sie im Navigationsbereich den Eintrag Konstruktionen.
Daten zur Konstruktion eingeben
  1. Konstruktionsname: EVEBI trägt automatisch den Namen Konstruktion ein. Überschreiben Sie diesen Namen entsprechend Ihrer Konstruktion. Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen wie ( , * etc. in der Bezeichnung!
  2. U-Wert: Hierbei handelt es sich um ein Automatik/Manuell-Feld. Durch Klicken auf das Symbol image/svg+xml A
  3. Schichtaufbau bestimmen: Sie können einen fertigen Schichtaufbau aus der Konstruktionsdatenbank entnehmen. Klicken Sie dazu das Symbol image/svg+xml ENVISYS GmbH & Co. KG und wählen Sie im nachfolgenden Dialog die gewünschte Konstruktion. oder Sie können die Schichten einzeln erfassen und bearbeiten. Siehe dazu unter: Schichtaufbau einer Konstruktion erfassen
  4. Quelle: Hier wird der Ursprung der Konstruktion eingetragen (z. B. Eintrag aus den Stammdaten). Die Quelle kann manuell überschrieben werden.
  5. Integrierte Heizfläche: Durch Aktivieren dieser Option wird die Konstruktion als Heizfläche betrachtet (Fußbodenheizung). Hierbei wird ein größerer Wärmeverlust berücksichtigt.
  6. Grafische Darstellungen: Der Aufbau, der Temperaturverlauf und die Dampfdiffusion können grafisch angezeigt werden. Siehe dazu unter: Informationen zu den Konstruktionen ausgeben
  7. Beschreibung: Auf dem Register Beschreibung können Sie Erläuterungen zur Konstruktion eingeben. Diese Erläuterungen werden automatisch in die Berichte/Dokumentationen übernommen. Beim Doppelklick in das Beschreibungsfeld wird der interne Editor von EVEBI geöffnet.
  8. Speichern Sie die Daten durch anwählen des Speichersymbols in der Symbolleiste.
Im nächsten Schritt können den Konstruktion jetzt Bauteile zuordnet werden.
