EVEBI 14.2 - April 2026
Herausgegeben: 13.04.2026
Feature
- KI Integration für die Optimierung von Texten, insbesondere für den iSFP (weitere Informationen) - Unterstützung der zusätzlichen Detail-/Ausführungsseiten zu einer Maßnahmenkomponente im iSFP
Achtung: Alte, direkt an den jeweiligen Sanierungskomponenten hinterlegte Beschreibungstexte werden aus dem Projekt entfernt. - Varianten lassen sich parallel als neues Projekt öffnen
Allgemein
- Der Navigationsbereich wurde stabilisiert und ändert seine Position nach bestimmten Eingabemustern nicht mehr.
- In der Kundenadresse steht nun auch Anredeoption "Wohneigentümergemeinschaft" zur Auswahl.
- Stammdaten - Baustoffe: Ein Problem beim Zugriff auf die Ökobau-Daten wurde behoben.
- Stammdaten werden nun in einzelnen Dateien verwaltet.
- Stabilität beim Beenden von EVEBI verbessert.
- Das Speichern von Projekten wurde verlässlicher gemacht.
- Das Anzeigen von Debug-Meldungen wurde deutlich beschleunigt.
- Neu: Im Menü gibt es mit "In neuem Fenster öffnen" nun die Möglichkeit, EVEBI-Projekte in einem neuen EVEBI-Fenster zu öffnen.
- Neu: "Variante als Projekt öffnen" öffnet die Variante nun immer in einem neuen Fenster, sodass das Ursprungsprojekt geöffnet bleibt.
- In den Grundeinstellungen können jetzt alle Ansichtseinstellungen wie z.B. Fenstergrößen oder Spaltenbreiten mit einem Button zurückgesetzt werden.
- Meldungen vom Lizenzserver werden nun übersichtlicher angezeigt.
- Nach einer Raumänderung werden Bauteile nun besser nach iSFP übertragen.
- Stabilität verbessert, wenn Räume entfernt werden und es mindestens einen hydraulischen Abgleich gibt.
- Bei Übergaben, welche eine RLT versorgen, wird nicht mehr das Symbol unzoniert angezeigt.
- Die Escape-Taste funktioniert nun in allen Eingabefeldern in den Popup-Dialogen, um den Dialog zu schließen.
- In den Übersichten Konstruktion, Bauteile, Heizungsbereiche, Trinkwasserbereiche, Lüftungsbereiche, Stromspeicher sowie Maßnahmen können mehrere Elemente mit einer Mehrfachselektion auf einmal gelöscht werden.
- Viele Listenansichten behalten nach Veränderung der Daten (z.B. Maßnahmenübersicht in Varianten: Anwahl neuer Maßnahmen) die Sortierung bei.
- Nach dem Löschen dieser Elemente bleibt die Listenansicht geöffnet, es wird nur dann zu einem anderen Element gesprungen, wenn das gelöschte Element gerade angezeigt wird.
- Neu: Anfragen an unser Support-Team können jetzt direkt aus dem Programm gestellt werden. Das Projekt und die Protokolldatei sind hierbei schon standardmäßig als Anhang vorausgewählt.
Gebäudedaten
- Die Spaltenbreiten im Dialog Fernwärmeanteile können jetzt geändert werden.
Varianten / Maßnahmen
- Nicht für den iSFP relevanten Maßnahmentext als solchen gekennzeichnet.
- Neu: Die Reihenfolge der Varianten im Variantenwähler neben dem Ergebnismonitor entspricht nun der Reihenfolge der Varianten im Baum, kann also angepasst werden. Gleichzeitig werden die IDs nicht mehr mit angezeigt.
- Regel-Maßnahmen und der Einbau einer Heizungspumpe ändern das Baujahr des Verteilnetzes nicht mehr.
- Die Größe der Toolbar im Dialog Wärmebrückenmaßnahme wurde angepasst.
- Neu: Bei Maßnahmen zum hinzufügen oder ersetzen von Wärmeerzeugern kann nun auch nachträglich über "Auswahl" verändert werden, ob ein bestehender Wärmeerzeuger ersetzt oder der Erzeuger der Maßnahme neu hinzugefügt werden soll.
- Maßnahmen zur Änderung der RLT-Maßnahme haben jetzt verschiedene zutreffende Namen.
- Der Auswahldialog zur Auswahl der Elemente, auf welche Maßnahmen angewendet werden sollen, lässt nun größtenteils nur noch sinnvolle Kombinationen zu. Anwählen obergeordneter, nicht auswählbarer Elemente wählt alle Unterelemente aus.
- Neu: Im Variantenbaum öffnet der Knoten „Kennwerte für Antragstellung" eine neue Übersichtsseite mit den berechneten Energiekennwerten (AN-Fläche, H_T, Endenergiebedarf Q_E, Primärenergiebedarf Q_P, CO₂-Emissionen) im Vergleich Ist-Zustand / Variante.
Berichte / Ausgaben
- Word-Dokumente korrigiert, damit sie auch in anderen Produkten wie LibreOffice gut aussehen.
- Die Breite der Vorschau kann jetzt geändert werden.
- In den Kennwerten werden keine Vollbenutzungsstunden für Wärmepumpen mehr ausgegeben.
- Präsentation: Sichtbarkeit des Bilanzschemas verbessert.
- Präsentation: Sofern in der Planeradresse eine Firmenname angegeben erscheint er auch in der Präsentation.
- Die Größe der Unterschrift in den verschiedenen Berichten wurde vereinheitlicht.
- Subüberschrift des Erfüllungsnachweises um den Verweis auf §92 ergänzt.
- In einigen Diagrammen werden jetzt Beschriftungen auf maximal 30 Zeichen begrenzt.
- In Worddokumenten werden nun auch Überschriften der vierten und fünften Ebene blau gefärbt.
- Energieausweis: Ein Problem beim automatischen Upload der DIBt-Kontrolldatei wurde behoben.
- Energieausweis: Eine kleineInformation zur verwendeten EVEBI Version erscheint auf jeder Seite.
- Kopf- und Fußzeilen bleiben nun auch über Abschnittswechsel hinaus erhalten.
- Darstellungsfehler in der Zustandsauswahl für einige Fachberichte behoben.
Baubegleitung
- Die Berichtsausgabe ist wieder direkt aus der Baubegleitung erreichbar.
Datenimport Energieausweise
- Beim Import einer CSV-Datei wird der Parameter "Hzg_Verteilung_Dämmung" korrekt ausgewertet.
- CSV-Schnittstelle um die Option, je Bauteil Neigung und Orientierung zu Übergeben, erweitert.
- Problem beim CSV-Import mit mehren Zeilen behoben.
E-CAD-Schnittstelle
- Per Klick kann die berechnete Heizlast in das E-Cad Projekt übertragen und dort z.B. im Raumstempel angezeigt werden.
- Konstruktionen ohne Schichtaufbau können nun auch im E-Cad Projekt verwendet werden, diese sind dann 24cm dick.
- Import von Nichtwohngebäude: Die Brüstungshöhe der Fenstergeometrie der Beleuchtungsbereiche wird nun auf die kleinste vorkommende Brüstungshöhe gesetzt, nicht mehr auf 0.
Förderrechner Pro
- Im Kreditverlauf wird stets auch der Normalkredit mit aufgeführt.
- Eine Info-Grafik zum Nachhaltigkeits-Nachweis wurde hinzugefügt.
- Die Bestimmung der Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten wurde korrigiert.
- Hinweistexte zu den Förderbedingungen für die neusten Förderstände erweitert.
- Textliche Erwähnung einer Ausnahmeregelung zum Heizungstausch aus dem Bericht entfernt.
- Die Einstellungen aus Allgemeine Daten / Fördergeldberatung sind jetzt auch direkt im Förderrechner verfügbar.
- Die Schreibweise der Abkürzung für Worst Performing Buildings wurde korrigiert.
Heizlastberechnung Pro
- Trinkwarmwasser - Heizlast: Die Nennleistung wird jetzt immer berechnet und als Ergebnis angezeigt.
- Korrektur bei der Ermittlung des technischen Luftvolumenstroms in den Raum.
Hydraulischer Abgleich
- Beim Anlegen einer Flächenheizung wird die (verbleibende) Fläche des Raumes als Standardwert der Fläche eingefügt.
- Kopieren in mehrere/andere Räume ist nun auch im Kontextmenü bzw. der Heizflächenansicht verfügbar.
- Die Heizkreislänge im hydraulischen Abgleich ist als Summe der Längen von Vor- und Rücklauf von Pumpe zur weit entferntesten Heizfläche anzugeben, dies wurde konkretisiert.
- Druckverlustberechnungen im hydraulischen Abgleich sind durch angepasste Berechnungsparameter nun etwa 5% geringer.
- Programmweite Einstellungen werden wieder korrekt geladen.
Mein Sanierungsfahrplan
- Die Zeichenbegrenzung wird auch für kombinierte Texte aus der Sanierungskomponente wie in der Druckapplikation berücksichtigt.
Sanierungskomponenten entsprechen jetzt eins zu eins den Maßnahmen. Der Dialog Sanierungskomponente entfällt, die Texte und Bilder können direkt in den Maßnahmen bearbeitet werden. Der Dialog Maßnahmepaket enthält dafür jetzt eine Auflistung der enthaltenen Sanierungskomponenten.
Bei mehreren Maßnahmen einer Sanierungskomponentenart in einem Maßnahmepaket werden diese als zusätzliche Detailseiten an die iSFP-Druckapplikation übertragen.
iSFP -Textgenerator
- Unnötige Leerzeilen wurden aus den Texten entfernt.
- Die Inhalte der Fenstermaßnahmen wurden auf die relevanten Informationen gekürzt.
Nachhaltigkeit Ökobilanz
- Die automatische Ermittlung von Kostengruppen wurde an DIN 276 (12.2018) angepasst.
- Die manuelle Auswahl von Kostengruppen erfolgt in einem eigenen Dialog auf Grundlage der aktuellen "BBSR-Nutzungsdauertabelle".
- Bei Fernwärmeübergabestationen kann nun das Gewicht eingetragen werden, welches in die Ökobilanz eingeht (Eingabe in den Optionen des Wärmeerzeugers)
- Die LCA-Klasse von Laborgebäuden wurde korrigiert.
- Die Ergebnisausgabe wurde um zusätzliche Modulwerte erweitert.
- Die Standardnutzungsdauer von Wärmepumpen wurde korrigiert.
Raumbuch Pro
- Die Spaltenbeschriftung bei Fenstern wurde besser formuliert.
- Es können die gleichen detaillierten Bauteilübergänge wie am Bauteil eingestellt werden.
- Die Berechnung wurde stark beschleunigt.
- Ein Fehler beim Wärmeübergangswiederstand wurde korrigiert, Wände interagieren daher jetzt mehr mit der Umgebung.
- In bestimmten Konstellationen wurde zu wenig diffuse Strahlung berücksichtigt. Das wurde behoben und wirkt sich insbesondere bei Nordfenstern aus.
- Die Berichte können nur noch ausgegeben werden, wenn Räume simuliert wurden.
- Bei unplausiblen Kombinationen von Wärmeleitfähigkeit und Rohdichte einer Schicht wird jetzt unter Angabe der Konstruktion und Schicht gewarnt.
Updates / Korrekturen
EVEBI 14.2.1 beta
Herausgegeben: 23.04.2026
- Auch bei Projekten mit Leerzeichen im Namen öffnet "Variante als neues Projekt öffnen" jetzt das richtige Variantenprojekt.
Berichte / Ausgaben
- Für den Technischen Projektnachweis im Rahmen einer BEG geförderten Maßnahme gibt es nun eine dedizierte Ausgabe mit allen relevanten Werten.
Diese ist auch in den Förderrechner integriert.
Zu finden sind diese Werte im Bereich "Berichte".
EVEBI Menü
Raumbuch
- Die Erkennung von Innenbauteilen ist korrigiert, die Eingabe von Ausrichtung und Neigung ist damit wieder möglich.
- Die Liste der Sanierungskomponenten in einem Maßnahmenpaket wurde übersichtlicher gestaltet und erlaubt den direkten Sprung per Klick zur entsprechenden Maßnahme.
EVEBI 14.2.2
Herausgegeben: 07.5.2026
- Die Schaltfläche "Löschen" in der Werkzeugleiste des Maßnahmenkatalogs wurde repariert.
- Der Datenbank-Schalter in der Werkzeugleiste von einigen Texteingabefeldern ausgeblendet.
- Energieausweis: Anzeige des Texteingabefelds für Seite 4 repariert.
- iSFP: Grafik zur Anzeige der Maßnahmenpaketnummern verbessert.
- Für den Eingabedialog zum Wärmespeicher wurde den Automatikfelder wieder die Kontextmenüoption "Wert fixieren" aktiviert.
Berichte / Ausgaben
- Bericht "Nachhaltigkeit Ökobilanzierung": Diverse Darstellungsfehler in der Tabelle "Ökobilanz des Gebäudes" behoben.
- Störende HTML-Tags werden aus Textfeldern heraus gefiltert bevor sie in PDF-Berichten Verwendung finden.
- Energieausweis: Für Nichtwohngebäude die Position des Anforderungswertes Neubau korrigiert.
- Im TPN-Dokument wurde die Einheit für die äquivalenten CO2-Emissionen auf
t/ageändert.
Förderrechner Pro
- Die Einstellungen können jetzt im Förderrechner bearbeitet werden.
- Darstellung des H'T auf die dritte Nachkommastelle erweitert.
- BEG EM: Hydraulischer Abgleich und Raumheizungs-Energieeffizienz werden bei Warmwasserzeugern bzw. Warmwasserwärmpumpen nicht mehr als Förderbedingungen überprüft.
- Unzonierte Bauteile erscheinen nicht mehr im Sanierungsfahrplan.
- Die Anzeige der restlichen Zeichenanzahl wurde verbessert.
- Es werden wieder alle Bilder je Maßnahme übergeben.
- Die beim Fensterbauteil angegebenen Verbauungen werden jetzt bei der Einstrahlung berücksichtigt.
EVEBI 14.2.3
Herausgegeben: 18.5.2026
- In der Oberfläche wurden Beschriftungen ergänzt und die Sichtbarkeit von Eingabefeldern verbessert.
- Die Darstellung für nicht bilanzierbare Projekte im Ergebnismonitor wurde korrigiert.
Förderrechner Pro
- Die TPB / TPN Kennwerte können jetzt im Förderrechner ausgegeben werden.
- Die manuellen Texte der Sanierungskomponenten werden jetzt beim Laden von Projekten einer älteren EVEBI-Version in die erste der Sanierungskomponente zugehörigen Maßnahme verschoben.
- Name und Kurzbeschreibung der Sanierungskomponenten doppeln sich nun nicht mehr.
- Geänderte Bildbeschreibungen werden zuverlässiger übernommen.
- Textfelder: Eingabecursor springt nicht mehr während der Eingabe an den Textanfang.
- Textformatierungen werden jetzt korrekt an die iSFP Druckapplikation weitergereicht.
EVEBI 14.2.4
Herausgegeben: 02.6.2026
- Energieträgerzuordnung in der Wärmeerzeugerdatenbank ergänzt.
- Wird EVEBI auf einem neuem Computer verwendet, dann wird die Lizenz stabiler aktualisiert.
- Bezeichnung von zwei Maßnahmen korrigiert.
- Verwendung von Tastenkombinationen auch innerhalb der Textfelder sichergestellt.
- KI Einbindung von Anthropic/Claude repariert.
- Hilfetexte (Hints) im KI Konfigurationsdialog ergänzt.
- Probleme mit der Zeichencodierung bei Texten behoben. Dies wirkt sich positiv auf die Darstellung von Sonderzeichen, Umlauten und Zeilenumbrüchen in den Berichten aus. Auch das Zählen der maximal zulässig Zeichen bei der Erstellung eines iSFP wird hiermit verbessert.
Gebäudedaten
- Es wurde ein Problem behoben, wenn kein Heizkreis definiert wurde.
- Titel und Beschreibung der Maßnahmenbilder überarbeitet.
- Schaltfläche zum Einfügen von Standardtexten für Komforteigenschaften reaktiviert.
Berichte / Ausgaben
- Zeilenhöhe der Tabellen in den docx-Dokumenten reduziert.
- Querformat in den docx-Dokumenten repariert.
- Fussnotennummerierung unter der Tabelle zur BEG-Förderung korrigiert.
- TPN-Kennwerte: Als Ausgangszustand wird nun die Vorgängervariante ausgegeben.
iSFP -Textgenerator
- Grafiken um Bildtitel und Beschreibungstext erweitert.
Datenimport
- Excel-Erfassungsdatei
EA_Verbrauch_WG.xlsundEA_Verbrauch_WG.csvergänzt um Energieträgernamen, CO2-Anteil KWK-Anteil, Erneuerbare Energien Anteil sowie Korrektur der eigenen Erläuterungen
- Sanierungskomponenten können unabhängig von den Maßnahmen benannt werden.
- Es kann eingestellt werden, für welche Maßnahmen Detailseiten im iSFP angezeigt werden können.
EVEBI 14.2.5
Herausgegeben: 10.6.2026
- KI Einbindung von Google/Gemini auf die sinnvollen Modelle reduziert.
- Den nicht funktionierenden Schalter "Abbrechen" beim Laden eines Projekts mit Konvertierungsmeldungen wurde entfernt.
- Für Texte von Elementen aus den Programmdatenbanken (Maßnahmen, Wärmeerzeuger, etc.) wurden die Zeilenumbrüche repariert.
- Auch kleine Änderungen an Texten lassen sich nun wieder abspeichern.
- Aktivierbarkeit des Automatikschalters bei Textblöcken repariert.
- Es wurde ein Problem mit den Deckungsraten der Heizkreise bei Veränderung des Netztyps behoben.
Berichte / Ausgaben
- Rechtschreibfehler im TPN behoben.
- Wenn Projekte aus älteren Versionen geöffnet werden, werden auch die Bilder der alten Sanierungsmaßnahmen in die erste Maßnahme übernommen.
- Im Sanierungsfahrplan werden bei älteren Projekten nun wieder die Texte angezeigt.
- Projekte, welche erstmalig Sanierungskomponenten bekommen, zeigen diese nun auch an.
