iSFP Textgenerator
iSFP Textgenerator
Mit dem iSFP Textgenerator in EVEBI haben Sie die Möglichkeit gezielt Texte zur Maßnahmenbeschreibung aus der Datenbank abzurufen, die den Textanforderungen der Druckapplikation entsprechen und nicht mehr nachbearbeitet werden müssen.
  1. Wählen Sie unter Varianten > Maßnahmen > Texte aus. Dort haben Sie die Möglichkeit über das Datenbank-Symbol den iSFP Textgenerator zu öffnen.
    Dialog Maßnahmen-Texte
  2. Im iSFP Textgenerator haben Sie dann die Möglichkeit entweder über den Strang eine entsprechende Maßnahme zu suchen oder alternativ die Volltextsuche zu nutzen. Wählen Sie eine Maßnahme aus und bestätigen Sie mit "OK".
    Dialog iSFP Textgenerator
    Über das Plus-Symbol haben Sie außerdem die Möglichkeit einen eigenen Eintrag anzulegen. Hierbei ist eigenständig auf die maximale Zeichenanzahl zu achten.
  3. Nach dem Bestätigen des Maßnahmen Textes, sehen Sie nun einmal die übernommenen Texte in der Übersicht:
    Dialog ausgewählte Maßnahmen-Texte
  4. Die Texte "Kurzbeschreibung" und "Zu beachten" werden im Anschluss in die Druckapplikation übernommen:
    Auszug aus der Druckapplikation mit übernommenen Texten
