Bauart (Spezifische Wärmekapazität Cwirk)
Die spezifische Wärmekapazität Cwirk (Ermittlung aus Bauart bzw. Direkteingabe) wird für die Ermittlung der Zeitkonstante τ herangezogen (DIN EN 12831 Bbl 1 Gl. (11)) herangezogen.
Die Bauart (spezifische Wärmekapazität) kann einerseits für das gesamte Gebäude und andererseits zonenweise angegeben werden.
Während für Wohngebäude im Allgemeinen von einer mittleren Wärmekapazität (50 Wh/(Km²) \< Cwirk / AG \< 130 Wh/(Km²)) ausgegangen werden kann, wird in Nichtwohngebäuden (Verwaltungs- und Bürogebäude) wegen häufig verwendeter Trockenbauwänden und abgehängten Decken von leichten Wärmekapazitäten (Cwirk / AG \< 50 Wh/(Km²)) ausgegangen.
Nach 4108-2:2013 Tab. 8 ist die Bauart leicht, mittel oder schwer anzugeben.
Vorgehen zur Eingabe der Bauart für das Gebäude
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich den Eintrag Allgemeine Daten.
  2. Wählen Sie das Register Bauzustand/allg. Gebäudeparameter.
  3. Aktivieren Sie die Option massive Konstruktion bei vorwiegend vorhandenen Materialien Stein, Beton.
Vorgehen zur Eingabe der Bauart für eine Zone
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich im Eintrag Zonen die entsprechende Zone.
  2. Wählen Sie das Register weitere Parameter.
  3. Wählen Sie die Bauart. Hier können Sie zwischen leicht, mittel und schwer wählen.
Erläuterungen zum Erfassen/Bearbeiten von Zonen finden Sie unter Nutzungszonen (DIN V 18599)
