EVEBI 14.3 - Juli 2026
Herausgegeben: 08.7.2026
Feature
- iSFP Druckapplikation 2.6
- integriertes KI-Modell
- die ab 21.7.2026 geltende BEG Reform implementiert
- das kommende Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) verfügbar
Allgemein
- Der Start von EVEBI wurde etwas beschleunigt.
- Löschen von Elementen in der Stammdatenbank ist wieder möglich.
- Wird ein Element in der Stammdatenbank geändert, so wird nur dieses geschrieben und nicht die komplette Datenbank.
- Die Berechnung der Amortisationszeiten wurde vereinheitlicht.
- In einigen Fällen wurde die Bearbeitungszeit des Projektes nicht richtig gespeichert, das wurde korrigiert.
- Das Klimadatenupdate klappt nun auch, wenn bei globaler Installation Admin-Rechte zum Beschreiben des Datenbankverzeichnisses benötigt werden.
- Im Support-Formular werden E-Mail-Adressen der Domain
@envisys.denicht mehr als Absender akzeptiert. - In den Dialogen zum Laden von Daten aus Datenbanken werden nun alle gesetzten Filter persistiert.
- Im Konfigurationsdialog der KI-Integration wurde die Beschriftung überarbeitet.
- Die Textfelder des KI-Dialogs sind jetzt in ihrer Größe anpassbar.
- Individuell eingestellte Spaltenbreiten in Tabellen (z. B. Wärmebrücken-Dialog) bleiben jetzt erhalten und werden nicht mehr durch die Standardbreiten überschrieben.
- Ausführbarkeit der Anwendung auf Windows 10 und 11 eingeschränkt.
- Die HTTP-API ist nun mit einem zufälligen Token gegen unbefugte Nutzung z.B. durch Schadsoftware abgesichert.
- Im sommerlichen Wärmeschutz Basis erfüllen Räume ohne Fläche jetzt nicht mehr die Anforderungen.
- Die Energieträgerpreise wurden aktualisiert.
- Der Baseloadpreis für BHKW wurde aktualisiert.
- Im Ergebnismonitor wird nun die Ampel für die GEG-Erfüllung wieder angezeigt.
- Für die KfW-XML-Datei wird nun standardmäßig der Projektpfad als Speicherort vorgeschlagen.
- NEU: Für die KI Funktionalitäten kann nun auch ein in EVEBI integriertes Modell verwendet werden.
- Das Beispielprojekt "Musterhaus" wurde aktualisiert.
- NEU: Eine Rechtschreibprüfung in mehrzeiligen Textfeldern implementiert.
Gebäudedaten
- NEU: Der Umrechnungsfaktor und der gemessene Verbrauch der Energieträger wird jetzt brennwertbezogen angegeben.
- NEU: In den Stammdaten: Konstruktionen kann jetzt die Bauteilart geändert werden.
- Die obsolete Lage "innen an Außenwand" bei Leitungen wurde abgeschafft.
- Auswahl der Bauteile im Raumbuch korrigiert.
- NEU: Das für die Ermittlung der mitbeheizten Fläche ausschlaggebende Raumattribut, ob der Raum selten, bzw. nur indirekt mitbeheizt wird, ist jetzt an jedem Raum als Automatikhaken verfügbar.
- Darstellung des Tauwasserausfalls im Glaserdiagramm korrigiert.
- Hilfetext des Automatikschalter der Perimeterlänge präzisiert.
- NEU: Bei der Objektadresse können Angaben zu vorhandenen Wärmenetzen und dem Stand der Wärmeplanung gemacht werden.
- Der Eingabecursor behält seine Position in Texteingaben wenn im Hintergrund das aktualisierte Projekt neu gerechnet wird.
- NEU: Die CO2-Kosten als Eigenschaft des Energieträgers hinzugefügt. Als Standardwert werden 60 €/t veranschlagt.
Varianten / Maßnahmen
- Beim Löschen einer Variante kommt nur noch eine Sicherheitsabfrage.
- NEU: Bei Ausbau/Umbau-Maßnahmen kann die neue Anzahl der selbstgenutzten Wohneinheiten eingegeben werden.
- Die Tabelle der Aufstellung der Varianten wird richtig angezeigt, auch wenn Varianten entfernt werden.
- In den Stammdaten: Maßnahmen wurden fehlende Beschriftungen ergänzt und die Sichtbarkeit von Oberflächenelementen verbessert.
Berichte / Ausgaben
- Tabelle in der Berechnungsdokumentation wiederhergestellt, Innenwände können in den Gebäudedaten nun wieder abgewählt werden.
- Während der Generierung der Präsentation wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
- Darstellung der Tabelle zum Schichtaufbau bei Konstruktionstauschmaßnahmen korrigiert.
- Überflüssiges Leerzeichen aus der Überschrift zum Sanierungskonzept entfernt.
- Bauteilnachweis Türen: U-Wert wird nun als U_D-Wert angegeben.
- Beratungsbericht: Norm-Heizlast wurde in Vereinfachte Heizlast umbenannt.
- Beratungsbericht Pro NWG: Verweis auf das Datum der EBN-Förderrichtlinie aktualisiert.
- Inkompatibilität beim docx Format durch im Blocktext formatierte Texte abgestellt.
- NEU: Generierung einiger Diagramme und Grafiken zusammengefasst und somit die Berichtsausgabe signifikant beschleunigt.
- Die im Bericht informativ angegebenen Kosten für Treibhausgasemissionen wurden unter Berücksichtigung des "Handbuch Umweltkosten - Methodenkonvention 4.0" vom UBA auf 350 €/t erhöht.
- Sanierungsfahrplan-BW: Beschriftungen wurden ergänzt.
- Sanierungsfahrplan-BW: Texte werden korrekt ohne Formatierung ausgegeben & im Bericht richtig angezeigt.
Nachweise
- Bei den GEG-Anforderungen wird der Abzug der inneren Fläche mit aufgelistet.
- Bei den Kennwerten (GEG) zur BEG-Förderung werden die Bauteile zusätzlich mit maximalem U-Wert aufgelistet.
- Die Anforderungen bei kleinen Gebäuden gemäß GEG § 104 werden geprüft.
- NEU: Bei der GEG-Heizungsbewertung und im Energieausweis wird das Vorhandensein einer abgeschlossenen Wärmeplanung berücksichtigt.
Module
Förderrechner Pro
- Beim Export für die KfW-Online-Bestätigung wurde die Bauart-Gebäudeschwere an die Vorgaben der KfW angepasst.
- BEG EM: Die Bewertung der Förderfähigkeit von elektronisch geregelten Durchlauferhitzer wurde korrigiert.
- BEG EM: Die Bewertung der Förderfähigkeit von Warmwasser-Wärmepumpen wurde korrigiert.
Heizlastberechnung Pro
- NEU: Bei Fluren und Treppenhäusern wird bei der Nutzung jetzt zwischen innerhalb und außerhalb einer Nutzungseinheit (NE) unterschieden, was in den Standardtemperaturen 15°/20° resultiert.
- Die durchschnittliche Jahresaußentemperatur wird jetzt auch bei manueller Eingabe korrekt im Bericht angezeigt.
Hydraulischer Abgleich
- Die Raumnamen im "Gebäudedaten"-Baum werden bei Änderungen im Raumbuch direkt aktualisiert.
- Die Heizlast wird auch beim Ändern der Zone eines Raumes gleich aktualisiert.
- Die für die Heizlastberechnung verwendete Außentemperatur wird jetzt auch bei manueller Eingabe korrekt im Bericht angezeigt.
- Der Druckverlustaufschlag für Heizkreise von Flächenheizungen wurde von 50% auf 10% reduziert.
Mein Sanierungsfahrplan
- NEU: Für Denkmäler kann jetzt ein eigener Text unter "Vorbemerkungen zu den Maßnahmepaketen" eingegeben werden.
- Bauteile mit 0m² Fläche werden jetzt nicht mehr an die Druckapplikation übergeben.
- NEU: In den Vorbemerkungen zu den Maßnahmepaketen wird jetzt für jede Bauteilart eine Liste der betroffenen Bauteile angezeigt, die auch einen direkten Sprung zu dem Bauteil ermöglicht.
- kleine Korrekturen an den Vorschlagstexten zur Heizungsoptimierung.
- Es werden nun bis zu vier zukünftig verwendete Energieträger ausgegeben.
- Dialog "Technische Dokumentation" für eine schnellere Darstellung überarbeitet.
- Die Identifizierung des Haupt-Wärmeerzeugers bei mehreren Heizungsbereichen wurde verbessert.
- Für die Kurzbeschreibung und Zu beachten wird jetzt auch die gemeinsame Zeichenlänge überprüft.
iSFP -Textgenerator
- Diverse Zeilenumbrüche wurden korrigiert.
Klimaanlagen-Inspektion
- Beim Umbenennen von Anlagen wird der Name in der Baumansicht direkt aktualisiert.
- Der Name des Gebäudes und der Anlage wird im Effizienz-Label wieder korrekt angezeigt.
- NEU: Die Registriernummer kann direkt vom Programm aus angefordert werden.
- Beschriftungen wurden ergänzt.
Lüftungskonzept DIN 1946-6
- Neu angelegte Lüftungskonzepte werden jetzt immer der gerade ausgewählten Wohnung zugeordnet.
- NEU: Manuell- oder zeitgesteuerter Sonnenschutz wird jetzt auch in der Heizperiode aktiviert, wenn der Raum zu warm wird. Dadurch werden Überhitzungen im Frühjahr und Herbst reduziert.
- Bei der Simulation einzelner Räume und aller Räume werden eventuell auftretende Fehler jetzt einheitlich gemeldet.
Wärmebrücken Pro
- Für das Wärmebrückendetail 230 ist die Gleichwertigkeit nun auch über den Wärmedurchgangswiderstand nachweisbar.
Updates / Korrekturen
EVEBI 14.3.1
Herausgegeben: 9.7.2026
- Ausgabe der finalen Druckfunktion wieder freigeschaltet.
- Anzeige der Heizkörper repariert.
EVEBI 14.3.2
Herausgegeben: 16.7.2026
- Gesetzesgrundlage GModG als Option freigeschaltet.
Berichte / Ausgaben
- Umnummerierung einzelner Paragraphen für das GModG berücksichtigt.
- Text, welcher kursiv oder fett formatiert wurde, verschwindet nicht mehr.
Förderrechner Pro
- BEG: Die geänderten Förderbedingungen ab 21.07.2026 werden berücksichtigt.
EVEBI 14.3.3
Herausgegeben: 22.7.2026
Allgemein
- Der beim Öffnen alter Projekte mitunter angezeigte Dialog zum Konvertieren eines Projekts wurde korrigiert.
- Das Abspeichern von Konstruktionen wurde korrigiert.
Berichte / Ausgaben
- TPN-Bericht wieder sichtbar.
- Bauteilnachweis: Ausgabe der gesetzlichen Anforderungswert nur noch für relevante Bauzustände (Bestand, Erweiterungsbau).
- Übergabe des Anteils erneuerbarer Energien an den iSFP repariert.
Förderrechner Pro
- BEG EM: Die Berechnung des iSFP-Bonus wurde korrigiert.
- BEG: Das ab dem 21.7.2026 verschärfte Kumulierungsverbot wurde berücksichtigt.
- Der Export für die KfW-Online-Bestätigung wurde angepasst.
- BEG WG/NWG: Die aktuellen Förderprogramme sind nur in Kombination mit der Gesetzesgrundlage "GEG 2024" zulässig.
EVEBI 14.3.4
Herausgegeben: 30.07.2026
Allgemein
- Die Rohdichte verschiedener Stahl-Baustoffe von 8.750 kg/m³ auf 7.850 kg/m³ geändert.
- Das GModG 2026 ist nun Standard für neue Projekte.
Förderrechner Pro
- BEG WG/NWG: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist für die EH-Stufe 40 EE und in der NH-Klasse verpflichtend.
- BEG EM: Beim iSFP-Bonus wurden die Bestimmung des Investitionsvolumens und der Fördergrenzen angepasst.
- BEG WG/NWG: Es wird nicht mehr geprüft, ob die EE-Heizung im aktuellen Sanierungsschritt hinzugefügt wurde.
- BEG WG/NWG: Die Berechnung ist auch nach GModG möglich.
- BEG WG/NWG: Wenn ein neuer Wärmeerzeuger hinzugefügt wurde, muss der hydraulische Abgleich im selben Sanierungsschritt erfolgen.
Nachweise
- Energieausweis-XML für GModG wird nicht mehr geprüft. Es liegt noch keine neue Schema-Datei vor.
- Die Angabe der EE-Klasse wird nun auch bei GModG an den iSFP übergeben.
EVEBI 14.3.5
Herausgegeben: 06.08.2026
Allgemein
- Die Maßnahmennamen im Beispielprojekt "Musterhaus.evex" iSFP-konform um Angaben zu Dämmdicke und WLG ergänzt.
- Bei Ausbaumaßnahmen wurde ein Problem mit der Bestimmung der selbstgenutzten Wohneinheiten beseitigt.
- Die automatische Vorlauftemperatur wird nun stabil immer gleich berechnet. In den letzten Versionen kam es unter bestimmten Bedingungen zu Schwankungen von +/- 1°C.
Raumbuch Pro
- Waren Bauteilübergänge auf "unbekannt" gestellt, so konnten Eigenschaften anderer Flächen nicht umgestellt werden. Dies ist nun behoben.
- Dezentrale Heizungen werden wieder genauer bezeichnet.
Förderrechner Pro
- Die Infografiken wurden aktualisiert.
- Das Programm "Jung kauft alt" wurde an die geänderten Förderbedingungen vom 3.8.2026 angepasst.
EVEBI 14.3.6
Herausgegeben: 10.08.2026
Allgemein
- Im Ergebnismonitor werden nun bei GModG die erneuerbaren Energien nicht mehr angezeigt. Die dazugehörigen Paragraphen sind nicht mehr vorhanden. Ab GModG 2026 werden erneuerbaren Energien nach BAFA-Regeln im Panel der Beratung angezeigt.
- Ein Wärmepumpenheizstab hat nun die gleiche Zentralität, wie die dazugehörige Wärmepumpe.
Nachweise
- Es ist wieder möglich Energieausweise zu erstellen. Die Prüf-XML wird nun so geschrieben, dass sie beim der Registrierstelle hochgeladen werden kann. Da es noch keine neue Schemadatei für das GModG gibt, wird die Prüf-XML so beschrieben, als ob sie für das GEG 2024 gelten würde.
EVEBI 14.3.7
Herausgegeben: 27.08.2026
Allgemein
- Es wurde ein Problem beim Löschen von Schichten in Konstruktionen der Stammdatenbank behoben.
- Das zusätzliche Backup alter V. 13 Projektstände für neue Projekte wurde korrigiert.
- Der Import aus CSV-Dateien importiert nun auch die Umrechnungsfaktoren nach kWh,Brennwert und die Einheit des Energieträgers.
- Verbräuche werden beim Abspeichern des Energieträgers in die Stammdaten nicht mit übernommen.
- Darstellungsfehler in der Grafik "Energieanteile" behoben.
Nachweise
- Der Verweis auf die Gesetzesgrundlage im Untertitel des Energieausweises wurde an das Datum der Verabschiedung des Änderungsgesetzes (23.07.2026) angepasst.
- Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien erscheinen auch im Falle GModG 2026 (ausgegraut) im Energieausweis.
- Rechtschreibfehler auf Seite 5 korrigiert.
- E-WärmeG-BW: Darstellungsfehler bei der Ersatzmaßnahme Wärmeschutz behoben.
Berichte
- Korrekturen beim Verweis auf das aktuelle GModG.
- Präsentation Sanierungsfahrplan: Bildtitel und -Beschreibung werden mit dargestellt.
- Neue Übersichtsgrafiken im Zuge der zum 21.07.2026 aktualisierten BEG-Förderung implementiert.
- Vor- und Rücklauftemperaturen müssen nun höher als die Zielraumtemperatur von Räumen mit Heizflächen sein. Hierdurch werden unplausible Ergebnisse und
NaN-Fehler vermieden.
- Nutzung erneuerbarer Energien wird auch mit GModG korrekt ausgewiesen.
- Die zulässige Länge von Energieträgernamen wir jetzt in allen Fällen eingehalten.
Förderrechner Pro
- BEG WG, NWG, EM: Anpassungen für die Förderbedingungen ab Quartal 1 2027.
- Leitungsdämmung: Trat beim Setzen des U-Werts einer Leitung ohne zugeordnete Heizungsübergabe eine Zugriffsverletzung auf, wird nun eine Warnung in der Protokoll-Anzeige ausgegeben und die Berechnung fortgesetzt.
EVEBI 14.3.8
Herausgegeben: 28.08.2026
Nachweise
- Energieausweis: Generierung des verbrauchsbasierten Energieausweises repariert.
