Daten zur Konstruktion
Daten zur Konstruktion eingeben
Konstruktionsname: EVEBI trägt automatisch einen Standard-Namen Konstruktion ein. Überschreiben Sie diesen Namen entsprechend Ihrer Konstruktion.
Verwenden Sie keine Sonderzeichen wie ( , * etc. in der Bezeichnung!
U-Wert: Hierbei handelt es sich um ein Automatik/Manuell-Feld. Durch Klicken auf das Symbol
Schichtaufbau bestimmen: Sie können die Schichten einzeln erfassen und bearbeiten oder einen fertigen Schichtaufbau aus der Konstruktionsdatenbank entnehmen.
Klicken Sie dazu das Symbol und wählen Sie im nachfolgenden Dialog die gewünschte Konstruktion.
Quelle: Hier wird der Ursprung der Konstruktion eingetragen (z. B. Eintrag aus den Stammdaten). Die Quelle kann manuell überschrieben werden.
Integrierte Heizfläche: Durch Aktivieren dieser Option wird die Konstruktion als Heizfläche betrachtet (Fußbodenheizung, Wandheizung). Hierbei wird ein größerer Wärmeverlust berücksichtigt.
Grafische Darstellungen: Der Aufbau, der Temperaturverlauf und die Dampfdiffusion kann grafisch angezeigt werden.
Beschreibung: Auf dem Register Beschreibung können Sie Erläuterungen zur Konstruktion eingeben. Diese Erläuterungen werden automatisch in die Berichte/Dokumentationen übernommen.
Sie können der Konstruktion jetzt Bauteile zuordnen. Informationen dazu finden Sie unter Bauteile.
