EVEBI 14.4 - Oktober 2026
Herausgegeben: 30.10.2026
Feature
- Drag & Drop in Bilderlisten
- Trinkwarmwasserheizlastberechnung und Bericht
- Suche in den Berichten
Allgemein
- Das Speichern von Projekten ist sicherer geworden. EVEBI schreibt den neuen Stand zuerst in eine Temporärdatei neben der Projektdatei und prüft ihn dort vollständig. Erst danach wird die Projektdatei ersetzt. Geht beim Speichern etwas schief, bleibt der zuletzt gespeicherte Stand dadurch unversehrt.
- Neu: Die Bilderlisten in den Dialogen wurden neu gestaltet. Bilder können jetzt per Drag-and-Drop von Dateien hinzugefügt werden, auch mehrere gleichzeitig, und die Reihenfolge der Bilder lässt sich per Drag-and-Drop ändern. Im Bearbeiten-Dialog können Bilder außerdem zugeschnitten, skaliert und gedreht werden.
- Darstellung der Lizenz auf dem Startbild angepasst.
- Wird die Lizenz auf einem neuen Computer verwendet und die Lizenzdatei fehlt, kann die Lizenz jetzt direkt auf diesen Computer übertragen werden, statt sich an den Support wenden zu müssen.
- Neu: Der Import und Export von Stammdaten über CSV ist jetzt möglich. Über die beiden Schaltflächen in der Werkzeugleiste können alle eigenen Stammdaten exportiert werden. Diese können auch wieder importiert werden.
- Die Materialdaten der Konstruktion "Holzbalkendecke 1969-1978" wurden korrigiert.
- Projekt laden: Wärmeerzeuger, die keinem Heizbereich zugeordnet und somit auch nicht sichtbar sind, werden automatisch aus dem Projekt entfernt.
- Die Berechnung der Amortisationszeiten wurde vereinheitlicht.
- In einigen Fällen wurde die Bearbeitungszeit des Projektes nicht richtig gespeichert, das wurde korrigiert.
- Das Klimadatenupdate klappt nun auch, wenn bei globaler Installation Admin-Rechte zum Beschreiben des Datenbankverzeichnisses benötigt werden.
- In den Dialogen zum Laden von Daten aus Datenbanken werden nun alle gesetzten Filter persistiert.
- Die Dialoge zur Adresseingabe sind neu gestaltet.
- Neu: Es gibt die Möglichkeit Logo und Unterschrift zu bearbeiten.
- Im Konfigurationsdialog der KI-Integration wurde die Beschriftung überarbeitet.
- Die Textfelder des KI-Dialogs sind jetzt in ihrer Größe anpassbar.
- KI-Dialog: Bleibt die Antwort des KI-Anbieters leer oder wird sie am Token-Limit abgeschnitten, wird jetzt ein Fehler mit Anbieter, Modell und Abbruchgrund gemeldet, statt eines leeren Ergebnisses. Bei Claude wurde das Token-Limit erhöht, damit Modelle mit Denkschritten eine Antwort liefern.
- Neu: Mit der Tastenkombination [STRG]+[F] kann die Volltextsuche in der Berichtsvorschau geöffnet werden. Das Tastaturkürzel für die Suche in der Baumstruktur auf der linken Seite wurde auf [STRG]+[P] verlegt.
- Rechenkern DIN V 18599: Korrektur an der Ermittlung des Speichervolumens von Elektro-Warmwasserspeichern.
- Ausführbarkeit der Anwendung auf Windows 10 und 11 eingeschränkt.
- Im sommerlichen Wärmeschutz Basis erfüllen Räume ohne Fläche jetzt nicht mehr die Anforderungen.
- Der Baseloadpreis für BHKW wurde aktualisiert.
- Die Unterstützung für das veraltete Fotoaufmaß wurde wegen Inkompatibilitäten entfernt.
- Projektverwaltung: Hint angepasst. Bezieht sich nun auf GEG/GModG anstelle des EEWärmeG.
- Zahlenfelder in den neuen Dialogen lesen Eingaben wie die übrigen Dialoge: Ein Punkt ist Tausendertrenner, das Komma Dezimaltrenner ("1.000" ist 1000, nicht 1), auch Exponenten wie "1,5E-2" werden exakt übernommen. Beim Bearbeiten steht die Zahl ohne Tausenderpunkt im Feld; die Pfeiltasten ändern den Wert nicht mehr schrittweise. Nicht lesbare Eingaben werden rot markiert und nicht gespeichert, beim Verlassen erscheint wieder der vorherige Wert. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot markiert, der Bereich steht im Tooltip. Zu große Werte in Ganzzahlfeldern werden abgelehnt, statt verfälscht gespeichert zu werden.
- Unterstützung des dunklen Designs (Dark Mode) von Windows 11 verbessert. Die Oberfläche folgt jetzt besser der Windows-Einstellung (hell/dunkel).
- Die Preise in der Energieträgerdatenbank wurden aktualisiert.
- Die Protokoll-Anzeige weist darauf hin, wenn das Baujahr nicht zum Gebäudetyp in der Projektverwaltung passt: bei "Neubau", wenn das Gebäude vor dem Inkrafttreten der eingestellten Gesetzesgrundlage errichtet wurde, und bei "Bestand", wenn das Gebäude jünger als fünf Jahre ist. Ein Klick auf die Meldung springt in die Projektverwaltung.
- Neu: Im Dialog für Supportanfragen können weitere Anhänge jetzt auch per Drag & Drop hinzugefügt werden. Screenshots aus der Zwischenablage lassen sich per [STRG]+[V] direkt einfügen.
- Einzelne Elemente der Programmoberfläche (UI) hinsichtlich ihres Designs vereinheitlicht.
- Die von EVEBI vorgeschlagenen Wirschaftsparameter (Inflation, Kredit-/Habenzinsatz) wurden aktualisiert.
- Neu: Im Ergebnismonitor öffnet ein Klick auf die Effizienzhaus-Grafik den Dialog des Förderprogramms "KfW-Effizienzhaus" für den angezeigten Ist-Zustand bzw. die angezeigte Variante.
- Neu: Der Menüpunkt "Förderung Effizienzhaus" im Menü "Werkzeuge" berücksichtigt den im Ergebnismonitor gewählten Zustand und springt in den Effizienzhaus-Dialog der dort angezeigten Variante; für den Ist-Zustand wird weiterhin der Ist-Zustand geöffnet.
- In den Allgemeinen Daten wurde die Überschrift der Vereinfachungen an das GModG angepasst.
- Anzeige der Hinweistexte im Ergebnismonitor repariert.
Gebäudedaten
- Raumlufttechnik und Kühlung verfügen jetzt auch über ein Kontextmenü im Gebäudeexplorer.
- Der Umrechnungsfaktor und der gemessene Verbrauch der Energieträger wird jetzt brennwertbezogen angegeben.
- Neu: In den Stammdaten: Konstruktionen kann jetzt die Bauteilart geändert werden.
- Die obsolete Lage "innen an Außenwand" bei Leitungen wurde abgeschafft.
- Die Bestimmung der mitbeheizten Fläche wurde um Räume erweitert, deren Raumtemperatur unter der Solltemperatur der jeweiligen Nutzung liegt.
- Hilfetext des Automatikschalter der Perimeterlänge präzisiert.
- Neu: Bei der Objektadresse können Angaben zu vorhandenen Wärmenetzen und dem Stand der Wärmeplanung gemacht werden.
- Für negative Schichtdicken in Bauteilkonstruktionen wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
- Neu: Die Grafiken im Dialog Konstruktion (Aufbau, Temperaturverlauf, Glaserdiagramm) wurden neu gestaltet. Im Schichtaufbau werden die Schichten mit Zeigerlinien direkt beschriftet (Fach links bzw. rechts neben der Grafik, Rahmen gegenüber), Fach und Rahmen werden mit ihrer jeweiligen Dicke gezeichnet; die Nummerierung und die Maßlinie entfallen. Die Umschaltung zwischen Fachanteil und Rahmen sowie die Option "Feuchteschutznachweis" stehen weiterhin zur Verfügung, die Grafiken können wie bisher gedruckt, in die Zwischenablage kopiert und als Bild gespeichert werden. Die Beschreibung mit Bilderliste befindet sich jetzt auf einem eigenen Reiter. Nach Rückgängig/Wiederherstellen wird die Grafik automatisch aktualisiert.
- Darstellung des Tauwasserausfalls im Glaserdiagramm korrigiert.
- Neu: Die schematische Darstellung im Dialog Fensterkonstruktion sowie die Aufbau-Grafiken beim Konstruktionsaustausch, in den Stammdaten Konstruktionen und unter "Neue Bauteile bewerten" wurden ebenfalls auf die neue Darstellung umgestellt.
- Neu: Unter "Neue Bauteile bewerten" wird die Grafik in einem modalen Dialog angezeigt; dort werden jetzt auch Fensterkonstruktionen dargestellt, und Beschreibung sowie die Option "Feuchteschutznachweis" können direkt bearbeitet werden (Übernahme beim Schließen).
- Die Grafiken für Schichtaufbau, Fensteraufbau, Temperaturverlauf und Dampfdiffusion in den Berichten werden mit der neuen Darstellung erzeugt. Die Berichtsgrafiken für Temperaturverlauf und Dampfdiffusion werden als PNG statt JPG erzeugt.
- Bei Warmwasser-Kombibereitern wird das Baujahr der Beheizung übernommen.
- Hilfetext zum Gesamtenergiedurchlassgrad angepasst.
- Im Dialog Justierung Energieverbrauch kann die beheizte Fläche nicht mehr geändert werden.
Varianten / Maßnahmen
- Dialog "Maßnahmen-Texte" (Kurzbeschreibung, So geht es, Zu beachten, Maßnahmebilder) für eine schnellere Darstellung überarbeitet.
- Ein Hinweistext in der Maßnahme "Heizleitungen: Längen ändern" wurde entfernt.
- Neu: Die Grafik der Wärmekostensimulation zeigt im Sanierungsfahrplan eine gemeinsame Kurve für die schrittweise Sanierung statt einer Kurve je Variante. Die Werte wechseln jeweils im Jahr der Umsetzung der Variante, bis zum ersten Schritt ist der Ist-Zustand dargestellt. In der Legende sind die Varianten mit ihrem Jahr der Umsetzung angegeben.
- Die X-Achse der Wärmekostensimulation zeigt jetzt konkrete Jahreszahlen, beginnend mit dem aktuellen Jahr (bisher: Jahresindizes 0 bis 40).
- Der Dialog zur textlichen Beschreibung der Maßnahmen wurde überarbeitet.
- Der automatisch ermittelte Ziel-U-Wert für Kellerbauteile bei Dämmmaßnahmen wurde korrigiert.
- Neu: Im Dialog einer Variante steht in der Werkzeugleiste eine zusätzliche Schaltfläche zur Verfügung, mit der direkt in den Dialog des Förderprogramms "KfW-Effizienzhaus" dieser Variante gesprungen werden kann.
- Neu: Eine neue Maßnahme "Smart Home" wurde zu den Stammdaten hinzugefügt.
- Neu: Die Restnutzung der Maßnahmen "Dämmung von Bauteilen", "Bauteilschicht ersetzen (Schichtaustausch)", "Konstruktionstausch" und "Fenstererneuerung" wird jetzt aus dem Baujahr der betroffenen Bauteile ermittelt; sind mehrere Bauteile betroffen, ist das älteste Baujahr maßgeblich. Bisher wurde dafür das Bau- bzw. Sanierungsjahr der allgemeinen Daten verwendet, sodass ein im Bauteil abweichend gepflegtes Baujahr unberücksichtigt blieb.
Berichte / Ausgaben
- Neu: Energieberatungsbericht: Kennwerte der PV-Anlage werden in den "Daten zur Übergabe an den Fördergeldgeber" mit aufgeführt.
- Förderbericht: Fußnoten in der Darstellung des erreichten Effizienzhausstandards korrigiert.
- Tabelle in der Berechnungsdokumentation wiederhergestellt, Innenwände können in den Gebäudedaten nun wieder abgewählt werden.
- Während der Generierung der Präsentation wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
- Berechnungsdokumentation GEG: TWW-Leitungen mit einem Wert von 0,20 W/mK werden nun mit "(gemäß GEG 2024 gedämmt)" gekennzeichnet.
- Einzelne Aufzählungselemente ( Tag
<li>) außerhalb von Listen führen nun nicht mehr zu einer ungültigen docx-Datei. - Neu: Innerhalb der Berichtsvorschau steht nun auch eine Suchfunktion zur Verfügung. Diese ist über das übliche Tastenkürzel [STRG]+[F] erreichbar.
- Der Bericht "TPB/TPN Kennwerte" wurden umbenannt in "TPN Kennwerte".
- Bericht LCA/Ökobilanz: Grafik zur Ressourcengruppierung wieder eingefügt.
- Im Förderbericht wird die erreichte Effizienzhaus-Stufe nun korrekt mit "EE" ausgewiesen für einen Förderrechtsstand ab dem 21.07.2026.
- In der Ausgabe der Bauteildetails wurde die Angabe der Neigung korrigiert.
- Bericht Sommerlicher Wärmeschutz Simulation: Fußnote "Überschreitungshäufigkeit" der Tabelle zur Einhaltung des Sommerlichen Wärmeschutzes angepasst.
- Probleme in der Berichtsausgabe bei ungewöhnlichen Datumsangaben zu Bildern behoben.
- Bauteilnachweis: Grafiken zu den Dach-, Wand- und Kellerbauteilen haben nun mehr Platz bekommen.
- Dokumentation der Wärmebrückenmaßname korrigiert.
- Dokumentation von Maßnahmen an der Kunstlichtversorgung korrigiert.
- TPN Kennwerte: Nachkommastellen wurden an das BAFA-Portal angepasst und die Transmissionswärmeverluste entsprechend entfernt.
- Beim Nachweis kleiner Gebäude nach GEG/GModG wurde die verwendete Gebäudenutzfläche korrigiert.
- In der Berechnungsdokumentation wurde die Anzeige der Betriebsdauer von Speicherpumpen der Trinkwarmwasserversorgung korrigiert.
- Bauteilnachweis: Bei einem kleinen Gebäude (AN < 50 m²) sind die Zeilen bezüglich der Mindestanforderungen nach GEG/GModG wieder sichtbar.
- In der Bauteilübersicht wurde die Anzeige der Bauteile hinsichtlich ihrer Einhaltung des GEG verbessert.
Energieausweis
- Zu große Unterschriften werden in das Unterschriftenfeld eingepasst.
- Bei öffentlichen und Nichtwohn-Gebäuden findet im Energieverbrauchsausweis keine Überprüfung der Kühlfläche statt.
- Die Schaltfläche zum Speichern der XML-Kontrolldatei wurde um eine Auswahl zum anonymisierten oder kompletten Speichern erweitert.
- längere Adressen werden zweizeilig im Energieausweis ausgegeben.
Module
Datenimport Energieausweise
- Beim Import der CSV-Datei wird die Spalte
Datenerhebungbei Bedarfs- und auch Verbrauchsausweisen gelesen.
E-CAD-Schnittstelle
- Neu: Der von E-Cad ab Version 6.1.1438 umgesetzte Export von Deckenöffnungen wird unterstützt. Räume mit Deckenöffnungen werden als ein gemeinsamer Raum importiert.
- Neu: Beim Markieren einzelner Elemente in EVEBI wird ein kleinerer Zoom-Level für die Anzeige in E-CAD gewählt.
Förderrechner Pro
- KNN: Bei der Prüfung auf optimierte Wohnflächen werden Küchen als Individualräume gerechnet.
- BEG EM: Die Bestimmung der maximal förderfähigen Kosten beim Ergänzungskredit erfolgt unter Berücksichtigung der vorangegangenen Sanierungsschritte.
- BEG EM: Die Förderbedingungen für Wärmepumpen wurden auf die aktuellen Förderbestimmungen angepasst.
- Die Schaltfläche für den Wertschöpfungsbonus wird nicht mehr bei Effizienzhäusern/-gebäuden angezeigt.
- Für die Berechnung wird die Anzahl der Kinder auf 100 begrenzt.
- Der Endenergiebedarf nach Energieträger (s. KNN-Berechnungstool) wird bei den Energetischen Kennwerten aufgelistet.
- BEG WG/NWG: Die Bestimmung der Förderfähigkeit von Wärmepumpen ab Q1 2027 wurde korrigiert.
- KFN/KNN der Zuschuss für Kommunen wurde an die aktuellen Förderbedingungen angepasst.
- WPB wird auch bei Vorliegen eines Energiebedarfsausweis der Klasse H erreicht.
- Hinweise zur Nichterfüllung der Nebenbedingungen an Wohnflächen bei KNN präzisiert.
Heizlastberechnung Pro
- Warmwasserheizlast: Umfangreiche Korrekturen an der Berechnung.
- Neu: Warmwasserheizlast: Die ermittelten Ergebnisse stehen jetzt auch als Bericht zur Verfügung.
Mein Sanierungsfahrplan
- Neu: Die iSFP-Druckapplikation wurde auf Version 2.7 aktualisiert.
- Neu: Die Bafa-Vorgangsnummer kann (optional) separat vom bisher hierfür mitverwendeten Aktenzeichen definiert werden.
- Die Bestimmung der relevanten Energieträger für die Ausgabe der Energiepreise wurde verbessert.
Wärmebrücken Pro
- In den Tabellenspalten im Gleichwertigkeitsnachweis wurden die Einheiten ergänzt.
- Beim Gleichwertigkeitsnachweis wird im Bericht in der Übersichtstabelle die Kategorie jeder Wärmebrücke ausgegeben. Außerdem wird zusammengefasst, ob alle Wärmebrücken einer Kategorie entsprechen.
- Die Wärmebrücken-Stammdaten liegen als einzelne Dateien in einem Verzeichnis vor.
- In der Oberfläche wird die Referenz-ID angezeigt. Die Stammdaten lassen sich nach der Referenz-ID sortieren und filtern.
